查看: 2889|回复: 10
我的电脑老是重起怎么回事??
发表于 2010-3-25 09:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑老是重起怎么回事??就是按一下开机开关2-5秒就重新起动,一直这么重复着,也不关机,也起不来,有没有高手知道什么原因??把电源关了,过断时间就可以起来了,
有没有高手知道什么原因??
发表于 2010-3-25 10:05:02 | 只看该作者 �
&ptid
有没有高手知道什么原因??
mymmin 发表于 2010-3-25 09:56
_______________
这个不能完全的肯定是什么原因。
我说个两个可能的原因:主板电路老化、散热问题。
发表于 2010-3-25 10:11:24 | 只看该作者 �
我以前见过类似问题。是机箱上的开关坏了,把power线接到重启键上试试。
发表于 2010-3-25 13:05:47 | 只看该作者 �
不主板电路老化了,因为我的是新电脑,也不是开关坏了,我把开关都拔下来了,
发表于 2010-3-25 13:44:42 | 只看该作者 �
新电脑的话,你是不是使用的是劣质电源啊
发表于 2010-4-11 12:06:34 | 只看该作者 �
要是换过系统的话就可能是散热问题了
发表于 2010-4-12 20:17:48 | 只看该作者 �
有可能是电源的问题 ,换个电源试一试,我修过类似问题的电脑。
发表于 2010-4-13 17:19:28 | 只看该作者 �
CPU散热问题`
或系统问题```
发表于 2010-4-13 17:20:14 | 只看该作者 �
电源也有可能,换拉试试就知道拉。
发表于 2010-4-13 20:32:25 | 只看该作者 �
我刚接手一台 是坏了一根内存
发表于 2010-4-16 11:39:34 | 只看该作者 �
这个故障这样解决:你打开机箱,先把内存,显卡都往下按按,有时候他会虚,如果还不行,把开关那根线拿下看是否还正常
