查看: 2874|回复: 3
金河田电源故障
发表于 2010-3-24 23:09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安在机器上点启动键CPU风扇转一下停 再点启动无效 拔下电源插座等一会重新插上点启动CPU 风扇又转一下
     将电源的绿线和任何黑线短接都不能启动电源  用万用表 黑笔插绿线红笔量其他线的直流电压都是4.6V (紫线0)
     黑笔插紫线红笔量其他线都是4.9V直流电压(绿线0). 有师傅遇到过相似情况吗 麻烦给分析一下
发表于 2010-3-25 08:18:45 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
谁教你这样测?
不过从这个数据来看你的辅助电源输出电压是正常的。接上主板电源一转动就停:有可能是主板有问题(有电短路的),也有可能是电源自身的问题,如果是电源的问题,你可以从主板上拨下来再短接绿线和黑,看看还是不是一转动就停。
发表于 2010-3-26 01:19:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 流枫无敌
可能是主开关管  只有一个工作  因为有隔直流电容存在    所以  马上就由于电容隔直  而充满电   不工作了
建议查开关管的驱动电路 以及开关管是否一个损坏了!
发表于 2010-3-27 09:55:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼上说的有道理,同意
