查看: 2360|回复: 11
HP CQ40 不开机
发表于 2010-3-24 12:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40 不开机,原因是客户自己想换高压条,可能把18.5V和开启信号5V短路了,现在导致不能开机,待机正常,3V和5V都有,开关也有3V,就是不能上电,各位大哥,请指点一下。
发表于 2010-3-24 13:25:53 | 只看该作者 �
看看是不是哪里保护了
发表于 2010-3-24 14:46:12 | 只看该作者 �
你测一下EC  KB926QFB0第32脚,在按下开关看32脚有没有变化,有的话,就是KB926QFB0坏掉了。
发表于 2010-3-24 22:45:25 | 只看该作者 �
如果是换高压板引起的故障,最值得怀疑的应该是主供电18.5V,量一下它的对地阻值先
发表于 2010-3-25 00:21:35 | 只看该作者 �
cpu 反面右下角有三个三极管,其中中间那个肯定挂掉了,换后就ok】如果io不短路。是不会引起不触发的故障的!
发表于 2010-3-25 09:17:44 | 只看该作者 �
换个EC试试看
发表于 2010-3-25 09:24:57 | 只看该作者 �
我也犯过这样的错误、肯定是EC坏了。。。换了包好
发表于 2010-4-20 23:38:05 | 只看该作者 �
最总没搞定,客户部修了,现在也没弄明白那里问题
发表于 2010-4-21 08:43:45 | 只看该作者 �
检查屏及高压条供电电路
发表于 2010-4-21 08:48:26 | 只看该作者 �
如果不触发,首先要查下待机电压是否正常?如正常的话,可能是EC芯片坏了,换一个试试。
发表于 2010-4-21 08:54:23 | 只看该作者 �
换ec需要重新刷程序吗?
发表于 2010-4-21 08:55:51 | 只看该作者 �
用电池开一下试过了吗?
