查看: 3903|回复: 18
华硕的板子出的多 遇到主板 做系统问题 很怪
发表于 2010-3-24 11:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有个 华硕 M2N68-AM SE2  还有个 M4N78-SE   这个2个板子都是带集成的显卡芯片   问题  (用集成的显卡)用GHOST做系统 GHOST 完 重启   然后就是黑屏(全黑  没有光标  )  进不去 安装界面   但是放上一个独立的显卡 按装系统 就一切正常   硬盘 内存 光驱 光盘  电源  全都换了遍   就是解决不了问题
返华硕售后  回来 就好了  问他们也不说
不知道  怎么回事
讨论下  呵呵
发表于 2010-3-24 11:45:45 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
我们维修也遇到过这样的问题,叫客户加一块独立显卡就可以了,我们也没找到原因
发表于 2010-3-24 11:48:47 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
M2N68-AM SE2一般是换SC
发表于 2010-3-24 15:17:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我返回去 以后  我肯定华硕售后肯定没有换东西  我觉得 肯定不是什么大问题  是微小的问题   一动就通   这种感觉
发表于 2010-3-24 18:01:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开机按F5 应该可以解决
发表于 2010-3-24 20:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我一朋友开网吧。也遇到过这样的事。只听说是主板保护了。拿过去很快就送回了。应该不是硬件坏了。就是一个小窍门没找到。那位是售后的透露点。我们也涨涨见识。
发表于 2010-3-25 09:25:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谁知道解决这方面的经验给共享下,本人期待中!!!!!!!!!!!是不是在CMOS里设置??/
发表于 2010-3-25 10:41:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
呵呵 这个问题 遇到的朋友不少了
  这个肯定不好搞定(知道怎么解决的很少 )   每天来看 呵呵
发表于 2010-3-26 22:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
同意7楼的意见
发表于 2010-3-28 13:52:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
侍我回去问在华硕做维修的朋友,然后再做答复!
发表于 2010-3-29 14:50:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是主板上有个集成显卡的跳线帽,貌似以前好像在哪个板子上遇到过
发表于 2010-3-30 15:55:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按f8进安全模式试试 能进的话吧显卡驱动卸载了 重启 进系统用原装驱动盘 驱下试试
发表于 2010-3-30 19:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
bios 或者 北桥虚焊
发表于 2010-4-1 09:45:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1  主板没有什么显卡的跳线帽子  2  12L的没有看清问题   系统都做不上  卸载什么驱动啊
就是安装版的系统都做不上   是不是BIOS  北桥虚焊  这个不太清楚了
发表于 2010-7-11 20:59:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天我也遇到这样一个问题,一样是华硕m2n68 am se2 的主板,硬盘是重新换的,GHOST系统怎么装都装不进,一般是在解压缩文件的时候出错,然后重启之后就蓝屏不断重启,用安装版的系统,复制文件的时候问题提示XXX.DLL文件找不到,光盘用来装别的机器完全正常,请各位达人指教一二。
发表于 2010-7-11 22:22:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虚焊的可能很大了
发表于 2010-10-4 21:29:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
   难道就没一个高手知道这问题?
发表于 2010-10-6 17:06:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得应该也是北桥虚焊的可能性大,楼主那么确定售后没动过板子吗?
发表于 2010-10-6 17:43:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
他们不告诉你,那是因为他们也不知道怎么弄好的,这个问题简单,重新注册一下主引导分区就好了
