查看: 2564|回复: 6
求助:我的金河田355WB&P4电源输出钧高(解决了)
发表于 2010-3-23 22:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我的金河田355WB&P4电源输出钧高:12V、3.3V、5V为14.11V、4.10V、5.87V。问题出在那?请高手指点。先谢谢了!
发表于 2010-3-23 23:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你是空载还是上机实测?说清楚。
发表于 2010-3-24 10:55:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
确定是电源升高,还是你的表不准?
发表于 2010-3-24 12:20:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
测试时要带上一定的负载,另外数字表电池电压低时所测得的电压偏高。
发表于 2010-3-24 13:01:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查494 1脚元件
发表于 2010-3-24 20:52:20 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是空载测的,表没问题。拆开后发现一个470uf/16v的电容鼓了,换后各路电压正常了;该电容正极接紫线5v。影响够大的?
发表于 2010-3-24 20:57:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
每个元件都是有它自己的作用的,呵呵
