查看: 2425|回复: 8
精英760GX-M 上假负载供电正常。上真U拉低内存供电修复一列
发表于 2010-3-23 19:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来就是一个排阻惹的祸。。具体看图
发表于 2010-3-23 21:10:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我晕,浏览32次。。我来还是沙发。
发表于 2010-3-23 21:41:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个478的散热片,使大劲压U座,大大的劲
发表于 2010-3-27 20:19:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
。。压过还是那个样子。。郁闷
发表于 2010-3-27 20:22:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你的U换过没有,是都用一个还是用几个都是这个故障
发表于 2010-3-27 21:06:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是只拉低那内存的VCC
   看看桥的哦  我今天就修到了` 是SB的那个管子短路哦
发表于 2010-3-29 23:41:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题已经搞定。。原来内存给VTT管子提供芯片中间有个排阻。应为烧毁我换了个10欧电阻。。当时没有找到0欧的。。上真U时负载变大。导致电压被拉低。。8282M无法开启后续电压。。今天早上睡起来想到电阻的作用突然明白了。今天早上一换。。利马跑马..明天上图。。。
发表于 2010-3-30 12:32:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己顶顶。。
发表于 2010-3-31 10:18:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这貌似是内存那块的电路吧
