查看: 4783|回复: 15
取IO芯片镊子的夹取方法
发表于 2010-3-23 15:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用风枪下IO时,你们都是用的什么镊子,直的,还是弯的,夹的左右,上下,还是对角线夹,那种方式更好呢
发表于 2010-3-23 15:16:39 | 只看该作者 �
只要不把脚弄外,怎么夹都可以。
如果有ESD要求,那么就夹在黑色树脂体上面或者使用带有ESD标志的捻子。
发表于 2010-3-23 16:31:59 | 只看该作者 �
没看明白楼上说的什么意思
发表于 2010-3-23 16:37:03 | 只看该作者 �
我是喜欢夹在对角线的位置,但是这样,风枪嘴来回移动就有点不方便了
发表于 2010-3-23 16:43:35 | 只看该作者 �
这个就看个人偏好,我都是用直的,只要够熟练都能的心应手
发表于 2010-3-23 17:04:20 | 只看该作者 �
在短端一头穿一根细铜丝,套个扣,锡溶往上一提,非常方便。
发表于 2010-3-23 17:07:21 | 只看该作者 �
只要防静电(ESD)都行
发表于 2010-3-23 17:07:59 | 只看该作者 �
我用的是指尖的。
发表于 2010-3-23 18:28:19 | 只看该作者 �
我根本就不夹,看锡融了,用镊子尖把IO挑起离开原来位置就行。移开风枪等温度下降才取下IO。
发表于 2010-3-23 18:54:41 | 只看该作者 �
在用HAKKO 393很好用。一拿就拿起了。有条件也搞一个吧。
借一个图。
发表于 2010-3-23 20:00:33 | 只看该作者 �
10# 爱我双双
太贵了,有钱可以玩玩。
发表于 2010-3-23 22:15:31 | 只看该作者 �
这东西我也有一个,真空吸笔,但不怎么用,总担心吧吸嘴烫坏了
发表于 2010-3-23 23:05:48 | 只看该作者 �
10楼的你太NB了!这里的NB不是北桥哦!这个白光的要多少RMB?
发表于 2010-3-24 02:03:05 | 只看该作者 �
说是在的焊个IO基本上用不到那东西,原因很简单,焊IO只要掌握好温度,在加上自己的细心,多加练习3分钟一个足够了,本人换IO没有超过3分钟,取下IO这种事情,太简单,焊还是需要多加练习
发表于 2010-3-24 09:39:53 | 只看该作者 �
我用的是细钢线弯成U形状,固定在一手柄上,用时调好间距,插入IO两端引脚下空处,等焊锡融化往上提就OK了。
发表于 2010-3-26 15:06:19 | 只看该作者 �
据说是垂直向上取芯片
