查看: 2486|回复: 1
金士顿电脑不认
发表于 2010-3-23 14:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一金士顿4Gu盘电脑不认。芯片精灵检测   芯片制造商: micov(迈科微)  芯片型号: MXT6208  (要求销售商质保,反馈说是假的,朋友怒摔当地),拆开,换一晶振,插上认盘。于是换回原晶振也认盘了,窃喜。装上外壳,又不认了。纳闷,怀疑原晶振性能不良,因为还出现无法识别设备现象,于是换上新晶振,又正常认盘。装外壳,又不认了,郁闷。
于是拆壳,加焊晶振引脚,认盘。晕了。偶尔在认盘时手触摸晶振部位,居然又不认了,啊,莫非是装壳影响了晶振的起振,于是找一绝缘黄色胶带包盖住晶振引脚,装壳,ok了。可是轻微的实验性碰撞又不认了。拆壳烫了下晶振引脚,又认了。小心翼翼的装好。又不认了……。
u盘方面完全是自己琢磨。各位大哥谁有这方面经验的经验可以帮小弟分析一下。(现在正在量产中)
换上好的晶振,第一次量产960M,第二次量产4G,可是我查的闪存芯片是hy27ut088g2a,网上说是1G的。还有速度奇慢,拷个2G的电影提示要20分钟,搞不明白了!
发表于 2010-3-28 23:29:31 | 只看该作者 �
可能是扩容盘,闪存很小的,用闪存精灵查一下是多大的闪存片
