查看: 1886|回复: 5
ASUS 845主板开机跑00 不亮应该检查那里?
发表于 2010-3-22 22:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
ASUS 845主板开机两位检测卡跑00 不亮应该检查那里?电容没爆,小生初次接触主板望各位师傅指点...
发表于 2010-3-22 22:23:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕.....不知怎么说好.这贴强烈建议删除!
发表于 2010-3-22 22:23:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
需要查的是整板电压,时钟,复位
BIOS
北桥\U座是否空焊
发表于 2010-3-22 22:25:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
板子是否有复位呢?若没复位,是不能够再论跑码的。
发表于 2010-3-22 22:37:41 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
原来U座嘘焊...哎...
发表于 2010-3-22 22:41:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查cpu供电电路,看一下电压,时钟,复位,pg信号有没有,如果哪项没有查哪项
