查看: 2110|回复: 11
ibm t40 无待机
发表于 2010-3-22 21:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机为进水机 测到大电感均无3伏5伏 但测到 adp3806有16伏 认为保护隔离电路没有问题    但max1631主供电不正常 怀疑周围的电路有问题 我想应该是待机芯片的问题 请问待机芯片是哪个
发表于 2010-3-22 21:33:09 | 只看该作者 �
测公共点电压,估计烧断线了,在基地下个点图自己研究去吧
发表于 2010-3-22 21:37:25 | 只看该作者 �
先查TB62501的42脚大约23V57脚16V59脚3V10脚11脚RC震荡,
PMH4的7脚接收到TB62501的59脚送过来的3.3V开启信号后25脚26脚RC震荡再由43脚输出3.3V给TB62501的63脚跟64脚同时也给1631的7脚跟28脚作为开启信号,
TB62501有了开启信号后52脚输出总开启信号3.3V给1631的23脚,1631在22脚有16V23脚有3.3V,7脚28脚有3.3V后在21脚输出VL5V跟9脚输出REF2.5V,只有这些芯片工作正常了才会有    3M   5M 1.2M   1.8M   待机电压
发表于 2010-3-22 21:42:56 | 只看该作者 �
ADP3806是电池冲放芯片 MAX1631就是待机芯片 它产生VCC5M 和3M待机电压  如果你查过保护隔离电路正常得话 查1631工作条件看看是否本身损坏还是其他问题
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-29 08:42:47 | 只看该作者 �
IBM专用芯片 查了吗?
发表于 2010-3-29 08:59:03 | 只看该作者 �
-------3楼同仁说的很详细了,楼主可以好好查查了
发表于 2010-3-29 09:02:37 | 只看该作者 �
1631在22脚有16V23脚有3.3V,这时21就可以有线性5V的
发表于 2010-3-29 10:44:42 | 只看该作者 �
就是那个东芝IC,看看有没有3vSW
发表于 2010-3-29 14:05:21 | 只看该作者 �
遇到T42的机子没待机电流的,查1631的22脚只有2V 电压。查理板背面的10欧电阻的过孔烧断了。飞线好了
发表于 2010-3-29 15:32:07 | 只看该作者 �
主要查1631的 7 28脚
发表于 2010-3-29 15:35:05 | 只看该作者 �
仔细看下3楼发布的    应该有收获的
发表于 2010-3-30 19:12:58 | 只看该作者 �
背面有一个100哦电阻
