查看: 1557|回复: 5
请教各位老师
发表于 2010-3-22 20:47:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有块精英648-M7主板,775针,加CPU跑D4或D0,不跑码,有核心电压1。44V,加假负载复位1。19V,时钟0V,核心电压1。09V,PG 0V,测PCI A14 3。41V,A15 3。39V, B16 1。59V,供电3,3v,5V,12V正常,IO是`8705,请教各位老师,该怎么查下去呢,什么元件坏了呢??
发表于 2010-3-22 22:44:38 | 只看该作者 �
没时钟哦,从这里开始查吧.查查时钟的工作条件先吧.
还有...请改标题!
发表于 2010-3-22 22:58:20 | 只看该作者 �
没有时钟的话,查查时钟IC的VDD,VTTPWGD脚正不正常的
发表于 2010-3-23 00:22:28 | 只看该作者 �
这块板修过多次了
你上假负载,万用表测时钟测试点,再手压CPU座
有时钟电压的换就加焊CPU座
这板子座子空焊是通病!
发表于 2010-3-23 00:55:00 | 只看该作者 �
这种板空焊的好多,不地8705坏造成不跑码的也好多,你拆下8705看看能不能跑,如果能跑就是8705坏,不能跑就加焊座子
发表于 2010-3-25 10:05:16 | 只看该作者 �
是CPU座虚焊了,补焊后板子修好了,谢谢各位了
