查看: 3262|回复: 7
明基FP71G+白屏
发表于 2010-3-22 17:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来时之前有修过,拿来时故障为不亮,开机后发现为明基通病,为C5707问题,换过后也是一样,后发现与此管相联的一根保险烧断,换后电压正常,接屏测试,问题此时出现:一通电灯管便亮,白屏显示,按开关重启,出现BENQ画面后无信号LOGO也正常,约三十秒后又出现白屏,且白屏的情况像从一边向另一边渐渐白下去的感觉,关机再开机,情况重复,求高手赐教!
发表于 2010-3-22 18:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好急人,怎么上传不了
发表于 2010-3-22 18:13:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换11P06管供电管。应该好会好。。
发表于 2010-3-22 18:31:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把C5707中间的电容换了    还有11P06      都换了  在试试
发表于 2010-3-22 18:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上,但此板没有11P06管,只有D10PF 06,测此管输出不稳,但无管替换,考虑找到此管或替换管再试试
发表于 2010-3-22 19:58:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看你描述的故障现象,极有可能是MCU的问题。它即控制灯管也控制屏
发表于 2010-3-24 10:27:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细检查11P06或者你说的D10PF 06及其G极相连的小三级管,你会有收获的.此管是P型场管,很好找替代品
发表于 2010-3-26 19:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
由于此管是直插管,替代品一直都还没找到,敢问是否可用贴片管替代,只要分清是N还是P就可以了吗?
