查看: 4778|回复: 6
电源高压一体板输出电压偏低
发表于 2010-3-22 17:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块电源高压一体板,型号为715G1813-1,一共有两个电压输出,一个是5V,一个是12V。现在的情况是,5V只有3V实际输出,12V实际输出为10.5V。
电源芯片为LTA303P.
发表于 2010-3-22 17:40:14 | 只看该作者 �
查光耦电路
发表于 2010-3-22 17:42:28 | 只看该作者 �
检查一下稳压电路吧。
发表于 2010-3-22 18:37:31 | 只看该作者 �
把开关管旁边有一个小电容换了   应该是25V  或50V那个
发表于 2010-3-22 19:26:34 | 只看该作者 �
有可能是开关管,以前有带负载差的,换电源开关管好了。
发表于 2010-4-7 22:48:39 | 只看该作者 �
看看你的三端稳压管吧,,,,,或是周边电阻有短断...这个很好修的
发表于 2010-4-7 23:08:34 | 只看该作者 �
要是我就换新板了,稳定,挣钱多,就是技术上没多大的提高
