查看: 1824|回复: 3
CRTl联想LXH-WG769F按键问题
发表于 2010-3-22 15:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
之前拿来是没有显示的、、拆机检测行管坏啦!换了行管开机有显示、、、在次开机的时候屏幕很暗、、我按一下ENHANCE马上显示亮度正常、、不过按其他键一点反应都没有、、要按住菜单键不放菜单才能显示出来不过也调不动、、按一次菜单键不会显示出菜单感觉还挺奇怪的、、关机在开机还是一样屏幕又暗啦!还是要按一下ENHANCE键才能显示亮度正常。。不知什么问题、、检查按键的线路都是进CPU的、、不知是不是CPU问题呢?请教大家一下、、按键我全部都换过啦!问题还是搞不定、、、、原来行管是J6812的我用C5411代换的不知有没有问题呢?
发表于 2010-3-22 16:20:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2010-3-23 00:02:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
行管可以代
发表于 2010-3-23 19:34:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
重刷下程序试试.很有可能是程序的问题.
