查看: 2119|回复: 12
求助主板老重启问题
发表于 2010-3-22 13:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
则灵945G主板
通电2秒 掉电 又通电
有时候又可以使用
就是最近比较频繁 不知道哪块地方出了问题
发表于 2010-3-22 13:20:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我也有块945主办这样。不知道什么原因
发表于 2010-3-22 13:22:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好像是检测不过的时候会这样。如内存。
发表于 2010-3-22 13:24:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
Yes 应该是自检不过的。插卡看看代码。一般应该是内存问题
发表于 2010-3-22 13:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是自检什么过不去吧  看下跑马灯泡什么   可能主板上某个芯片或电压不稳定
发表于 2010-3-22 13:27:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
插了卡看了  如果是刚插的电源  就是 通电2秒 检测到C1 掉电 又通电2秒 也是到C1 掉电 再通电就过了自检
发表于 2010-3-22 13:28:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果都供电和时钟、复位都正常,刷BIOS试试看呗!
发表于 2010-3-22 13:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换跟内存试试
发表于 2010-3-22 13:51:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把板子请出机箱 居然就好了
发表于 2010-3-22 15:17:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我有块这样的板子MSI的! 也这样,有的时候偶尔可以亮一次, 不亮的时候多, 是哪的问题啊?
发表于 2010-3-22 15:31:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板子跟机箱有接触,发生短路现象了吧
发表于 2010-3-22 15:36:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常有 可能是没过内存
发表于 2010-3-22 15:44:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显然是不过内存,确保内存接触良好,或换条内存试试。。
