查看: 1800|回复: 6
加焊478U座后过几天又不跑码了?
发表于 2010-3-22 11:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
各位加焊478U座有什么好的方法吗?我加焊478座下加热是发热砖,上加热是安泰信8300,用的是焊膏,等温度上来后,用列子轻碰一下座子可以动了过了几秒停止加热,加焊好后当时都能点亮,可是过了2天,主板拿出来试又点不亮了,压座可以跑码,这是什么原因,高手指点一下,谢谢
发表于 2010-3-22 11:52:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是北桥虚焊
发表于 2010-3-22 17:31:23 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2010-3-23 12:49:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
请教各位有什么好的方法,指点一下,
发表于 2010-3-23 12:56:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是你没有加到位啊‘’我也搞了几次全部ok啊;;到现在也还没有返修啊
发表于 2010-3-23 14:12:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你杂那么确定是CPU做哪,估计是你加热CPU座把北桥加热了.所以短时间能用
发表于 2010-3-23 14:44:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如能确定是座子虚了.换下散热支架或散热片别压的太紧了.先加焊北桥以确定故障点
