查看: 19265|回复: 11
硬盘通电会敲盘
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 12:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ST40G硬盘通电会敲盘,电脑找不到硬盘,得怎么修,我打开盖看了一下敲盘地位置就是,磁头从盘中间往里面电机转心处敲,请问得从哪下手,有时候敲几下电机就停了,有时候把硬盘放斜的位置又不敲、况且有时候电机就不转,以前这块盘是坏道太多,但能检测到盘,今天闲着没事再拿出来研究一下,晕,找不到盘了
[ 本帖最后由 我爱主板 于 2007-10-2 13:02 编辑 ]
发表于 2007-10-2 13:06:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以与见过同样问题,还没有修好,正在处理中
发表于 2007-10-2 13:22:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还有人帮忙回答一下吗?
发表于 2007-10-2 15:07:53 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
换新的吧,估计没救了.
发表于 2007-10-2 15:08:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
硬盘的固件不正常了吧,你没看看固件有没有错误,
发表于 2007-10-2 15:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更硬盘通电会敲盘
换磁头吧
发表于 2007-10-2 16:27:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
磁头应该没坏,发现背面一个大的蕊片发热高
发表于 2007-10-2 16:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换过吗?换了还热吗?
发表于 2007-10-3 22:00:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换新的吧,估计没救了.
发表于 2007-10-4 12:42:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
跟我的地一块硬盘一样,我的是迈拓的,高热的芯片是控制磁头的芯片,大多数情况下,这块硬盘已经玩了完,要换里面的磁头。并且还要换控制芯片,也就是那块高热芯片,同时在换之前,还要测量一下,3.3V电压正常否,同时提示注意的是从电源接头接入的那个四芯电线接口(12V ,GND,GND,5V)中的5V的接头是否扩孔,如果扩也而你又不注意的话,对不起下次还烧你的硬盘。电源还是要名牌的,接口的片子最好是铜的,不要铝片和铁片,真是一点都不能马虎
发表于 2007-11-6 22:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我以与见过同样问题,还没有修好
发表于 2007-11-8 15:07:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基本上是没救了,换磁头的风险是很大的,而且开盘后,盘也用不了多久了
