查看: 3656|回复: 3
HP V3000开机电流大
发表于 2010-3-22 01:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NV6150芯片的V3000机器,送修时检测通电电流过大,电源直接保护,拆机检测3.3V,5V供电MOS管正常,我一般对于短路机器直接测量MOS管的G极对阻值(一般MOS管坏得多,GDS几个脚短路造成,正常的MOS G极对地阻值一般在400-700欧),检测发现1.8V供电上管G级对地只有80欧,拆下MOS管测量PCB板上的G级阻值500多欧,这时通电电流0.003A,正常,心中一阵惊喜,马上找了个上管4800B换上,通电电流1A左右跳变,以为OK,马上断电接好显示器,上好内存试机,再次通电电流眺变几秒钟后电源再次保护,电流4.5A,测量1.8V供电上管再次烧掉,查看电路图,1.8V直给和CPU供电,拆掉内存和CPU,换上4800B,再次通电电流0.003A,触发开机,电流0.3A,1.8v正常,没上CPU,这电流应该正常,关机上内存,电流也正常,上好CPU一通电依然保护,4800烧毁,找来CPU再次换上好管子依然烧毁,观察4800烧后没任何烧伤,烧了后摸也不发热,这种情况应该是带不起负载,怀疑控制芯片TPS51116不正常,写到这里吧,手边一下也找不到这芯片,明天修好接着写,睡觉了,哪位碰到同样问题说说话
发表于 2010-3-22 22:37:33 | 只看该作者 �
下管和大电容都换下
发表于 2010-3-22 22:41:34 | 只看该作者 �
储能电感也有可能出问题!!
发表于 2010-3-25 02:58:22 | 只看该作者 �
前两天修好啦,没时间上来,换了51116好啦
