查看: 1546|回复: 6
5V对地了,我该往那里查?有那些芯片是用VCC5M的呢?
发表于 2010-3-21 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X31 5V对地了,我按照点图把所有相连的芯片都拆了下来,但是还是短,不知道网卡和声卡那些会短了吗?但是点图上面没有给他们两个单独供电的连线,都是经过保险的,我把保险拆了还是短,不知道往那里去查了!
发表于 2010-3-21 21:21:15 | 只看该作者
比着点位图 一个一个拆,不行就加5V 烧一下,电流小一点就可以了,PC卡控制器 那边容易出问题
发表于 2010-3-21 21:51:16 | 只看该作者
想起几天前的P5V短路
好搞笑,是USB5V触脚被外力扭曲接触到外面铁片
发表于 2010-3-21 21:51:52 | 只看该作者
2# 本本波 用5V供过去,一通电就保护了,电流5A多摸了很久都找不到去了那里,会不会南桥里面连锡了呢?是二修料板来的北桥回来的时候都是短路的,我从做了一次就不短了,现在就到5V了
发表于 2010-3-21 22:02:22 | 只看该作者
我碰见一个2修活,前一个师傅,在5V的滤波电容下面短接了一个细线,害的我找了半天,
发表于 2010-3-21 22:34:04 | 只看该作者
5# 山高人为峰 这就是商业手段嘛~~~
发表于 2010-3-21 22:46:10 | 只看该作者
先断开5V电感看是前面短路还是后面短路 后面短路的话再量后级通路
