查看: 1988|回复: 10
ibm t40 无待机
发表于 2010-3-21 19:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上可调电源 无待机 测到充电控制芯片有16伏 但max1845无电压 键盘插槽也没有电压 周围的场管都有电压
发表于 2010-3-21 20:47:12 | 只看该作者 �
3   5V有吗?你再仔细检查一下
发表于 2010-3-21 21:26:32 | 只看该作者 �
无待机就是待机芯片没工作,出3V5V的芯片查一下!
发表于 2010-3-21 21:30:00 | 只看该作者 �
查TB62501的2脚是否为低电平?
3sw是否正常输出?
发表于 2010-3-21 21:59:40 | 只看该作者 �
3V 5V有没有  没有就找待机芯片  和CPU供电芯片
发表于 2010-3-21 22:49:53 | 只看该作者 �
是主板保护了 16V公共点电压都没有 查I/O控制芯片
发表于 2010-3-21 22:51:21 | 只看该作者 �
看一下TB57脚有没有电压
发表于 2010-3-21 22:53:14 | 只看该作者 �
总共有三个I/O PCI插槽下面有2个 还有一个在无限网卡下面
发表于 2010-3-21 22:58:13 | 只看该作者 �
在这里真的要说说,楼主应该先弄明白维修笔记本的思路,修待机相对来说简单,先判断有没有VIN16,然后测3V5V有没有,没有的测1845的21脚5V正常不,9脚2.5V正常吗,还有就是7脚和28脚的是不是3.3V,上面都有了,3V5V就出来的,关键一点是要搞清楚开机的时序才好修哦
发表于 2010-3-22 00:47:52 | 只看该作者 �
看下3V 5V的IC16V有没送到 再看TB62501的供电==不急慢慢查 资料很多的论坛
发表于 2010-3-22 15:38:01 | 只看该作者 �
max1845 没电压 我测过 3伏5伏 都没有 不知道待机芯片是哪个
