查看: 5233|回复: 18
[笔记本]
东芝J11(With TMP87PB48)无待机电流修复
发表于 2010-3-21 11:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
接台东芝J11,上电无电流指示,测所有MOS上管均无电压,看来是隔离电路没工作。这机找不到图,看来只能“盲修’了。拆下主板,从DC座开始查起,如下图:
测DCIN无异,两只二极管也有电压输出,用刷子找到了电压的去向,如下图:
开关管处有输入无输出,难怪了,再找到DCIN控制管,发现它并没有导通,再次用刷子找到它通一个IC的PIN50,此脚电压为0,显然是此IC没工作造成的。仔细看这IC,旁边有一晶振,虽然外形与众不同,但仍可以推测它就是EC,型号TMP87PM48,由于没图,只能对它进行大体测量:有5V供电,晶振波形正常。只能测到这些了,维修陷入僵局。从当前情况判断,EC工作条件不对,所以不工作。还是找资料吧,去网上下个PDF,没什么收获,没外围电路,基本看不懂,搜图吧,找遍了也没有……倒是发现了无边版主发的一个“东芝M30WithTMP87PM48”,心中一喜,找无边要一个去!很快,图到手了(感激啊!)看下板号和元件编号居然和我的J11相同,大喜过望!找到EC,测PIN50(CDCIN-S5P)=0(之前测过),PIN41(AIDCIN)=3.6V,这脚应该就是AC检测了,正常呀,为什么DC驱动PIN50=0?难不成EC坏了?别慌,先前只测了EC的部份工作条件,还没测完呢。再测供电PIN32(VDD)=5V正常,时钟波形正常,测到PIN4(RESET)=0,哈哈,难怪不工作了,这部份电路如下图:
从图上看,RESET来自IC8971(L9145),测其PIN5(IN)=5V正常(该电压由MCV提供,也是EC的供电,由一个稳压IC由DCIN稳压产生,由于工作电流很小,所以先前在电流表上根本看不出电流),再测其PIN4(输出)=5V也正常!发现经过两个电阻R8990,R8991才到EC,中间还有一个电容C8970,看来中间是有漏电了。再测,发现过了R8990后电压就为0了,呵呵,测C8970,短路哦!换了它,有待机电流了,试机,搞定!
这机修好了,很高兴,更高兴的是结识了无边版主,要不是他给我图,这机怎么修?论坛里关于东芝J11,TMP87PM48的求助帖好象都没有最终结果。最后再次对无边版主的无私帮助表示衷心的感谢!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员13626900.5元2021-8-13 16:10
 会员8960990.5元2020-3-24 14:05
 会员11346900.5元2019-8-4 13:13
 会员1589980.5元2018-9-2 19:54
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +139 收起 理由
北落师门 + 10
永不罢修 + 2 高水平,图文并茂,值得学习
陈条条 + 5 精品文章,最后是一个小电容漏电。
二十二号 + 5 精品文章
大开幕 + 10 肾好~
南风面 + 5
盘石电脑 + 10 能把整机图纸上传吗
踪影 + 10
计将安出 + 10
合肥怡飞 + 2
本文由 会员147906 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-21 12:48:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
短路了为什么会没有待机电流呢?楼主解释五
发表于 2010-3-21 12:48:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机电流应该高吧
发表于 2010-3-21 21:19:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
后极有短路是会大电流  弹这个案例 你看到的短路在EC供电前面,不会有大电流的,已经保护掉了
发表于 2010-3-21 21:47:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
只是短路了EC的复位信号了  部分待机电路还在工作之中  当然有待机电流了啊
发表于 2010-3-21 22:25:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
太高级了,看不明白
发表于 2010-3-21 22:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大致看了一遍,不是太懂,还要多看几遍的吧!但是你用的刷线路的方法我很感兴趣,以前听说过,就是没用过,怕出什么意外的,真的有效果吗?
发表于 2010-3-21 22:36:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
好贴,分析的比较简单明了,东芝的单片机不是那么容易坏的
发表于 2010-3-22 09:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
分析的很好,图文并茂,谢谢!希望能把整机的图传上来
发表于 2010-3-22 11:32:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
明白了,在EC供电前面短路了就不会有待机电流了,谢谢本本波版主的指点
发表于 2010-3-22 19:46:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
EC的工作条件供电,时钟,复位都是必须的呀。呵呵,查的很快呀,我,
发表于 2010-3-25 21:07:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很少看到这么小的电容短路.
发表于 2010-3-25 21:44:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在修机没图的话都不知道如何下手了,一拿到机不只想去找图先!想想以前修机还真的烦,那真的叫跑线路
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-3-26 21:21:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
很好  看了之后 长了很多知识!!
发表于 2010-3-26 22:13:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有图纸确实好修,以前碰到好几台P3的东芝都是公共点没有电压,修来很久修不好。
发表于 2010-3-26 22:43:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电:时钟:有了·就没复位EC不工作把复位修好就好了··很清楚的思路学习了!
发表于 2010-3-26 23:00:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有理论也有经验,精神也好~ 电容级维修!
发表于 2010-3-28 10:27:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
版主能否回答一下18的问题。。我也有此疑问。。
发表于 2010-3-28 17:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
电路图还是很重要的,这种机器要是没有图纸是相当难修出来的。
