查看: 1642|回复: 8
[显卡维修]
翔升7300le不显示
发表于 2010-3-20 15:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升7300le不显示,插主板上触发不了,短路了,求维修思路
发表于 2010-3-20 16:17:06 | 只看该作者 �
看GPU有没有挂掉,短路的很多地方都有可能坏,一个字查
发表于 2010-3-20 23:39:52 | 只看该作者 �
是 12v  短路还是 核心 短路?
发表于 2010-3-21 21:27:47 | 只看该作者 �
这个一般是电压的问题引起的,看下哪里的电压短路了,
发表于 2010-3-22 14:50:26 | 只看该作者 �
先摸摸看显卡有没有什么地方发烫,短路有可能会出现某些地方温度过高。
发表于 2010-3-22 22:23:06 | 只看该作者 �
测量效应管 电容  电感 都有可以 一个个摘把,摘到不短路为止
发表于 2010-3-23 01:14:53 | 只看该作者 �
短路了还能开机吗?打值看那短就修那
发表于 2010-3-23 02:41:43 | 只看该作者 �
主板 都没办法 持续上电,你还让楼主摸?
主板 电源保护时候  电流已经非常大了,如果电源不保护,基本上显卡 相关元器件、包括pcb、核心都有可能 瞬间玩完
发表于 2010-3-23 08:45:55 | 只看该作者 �
查一下场效应管
