查看: 3233|回复: 18
V星MSI-6575主板不开机
发表于 2010-3-20 15:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI-6575主板开机没反应,测开机针上(PSW)没有电压,强制短接电源的绿线和黑线,诊断卡走到C6,报警,测内存主供电(DDR内存),1.45V,偏低,跑线路,发现连接到NOKIS的输出脚上。给内存供电的电路中有两个滤波的电容涨顶,测量未短路,已更换。开机针上,一脚接一枚电阻后,接地,另一脚始终没跑到电压从哪里来的?请高手指点下,给个思路或是建议。
发表于 2010-3-20 15:09:13 | 只看该作者 �
补充下,MSI-6575主板支持478针CPU
发表于 2010-3-20 15:16:29 | 只看该作者 �
MSI主板有MS专用芯片,PWR针的正极通过一个电阻应该是连到了这个芯片上,你用万用表划一下这个芯片吧!
发表于 2010-3-20 15:18:31 | 只看该作者 �
还有就是这个专用芯片很容易坏,有的话你可以直接先换一下这个芯片试试看。
发表于 2010-3-20 15:27:03 | 只看该作者 �
量一哈PCI上的待机电压3。3V有没有
或者就是MS-5和I/O
发表于 2010-3-20 16:05:44 | 只看该作者 �
很有可能是MS-5坏了,那是一个易坏的地方。你去量量
发表于 2010-3-20 16:28:12 | 只看该作者 �
多谢各位,我再查一下
发表于 2010-3-20 22:38:19 | 只看该作者 �
1.45内存电压偏低?量的哪里的呢?场管~
发表于 2010-3-20 22:46:50 | 只看该作者 �
开机针你跑线还没跑完吧,应该有电压的一脚是通过SB5V上拉得来的,另一脚是通向IO的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-3-21 00:34:46 | 只看该作者 �
测电源14角有没有被拉低,拉低的话,就过了开机电路,没有拉低,就是短路
发表于 2010-3-21 01:40:50 | 只看该作者 �
V星很多都有自己的专用芯片·你上网查下是不是专用芯片问题
发表于 2010-3-21 12:34:35 | 只看该作者 �
多谢各位支持,内存供电有一个MOS管损坏,更换后正常,开机电路有一个电容漏电,编号都没有记
发表于 2010-3-21 12:49:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-22 00:18:08 | 只看该作者 �
在AGP槽下方有个三极管,5V转3。3V的,可能坏了。
发表于 2010-3-22 09:46:34 | 只看该作者 �
17# 科艺电脑维修
多谢,我查过了,正常
发表于 2010-3-22 09:52:00 | 只看该作者 �
应该是防伪蕊片坏了
发表于 2010-3-27 11:20:45 | 只看该作者 �
9# ZLP笔记本
打阻值卡测的
发表于 2010-4-1 19:10:59 | 只看该作者 �
     我这有个板子就是这个小三极管坏了,但是没有找到同样型号的,不知道用什么找换??
发表于 2010-4-1 19:17:12 | 只看该作者 �
传你个图纸你看看吧
ms6575-0a.PDF
541.04 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
