查看: 2191|回复: 2
双敏主板点不亮。是不是我把BLOS 调错了
发表于 2010-3-20 12:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块双敏UC61VMS-M2主板。没有声音我把主板里的声卡关了一直用PCI声卡一直没有问题。我的PCI 坏了。我想从用主板的声卡。可在COMS里调一一下。一开机点不亮机器了。用测试卡出现FO。我把BLOS 放电也不行。我用别的板试了一下。CPU .内存。都没有坏。就是主板的问题。一般COMS 调错一般放过电就正常了。可这个板怎么不行呀。我调的也只是声音的一项。怎么会不开机。望高手赐教。
发表于 2010-3-21 11:58:27 | 只看该作者 �
还没有搞好。望高手赐教
发表于 2010-3-26 12:57:12 | 只看该作者 �
把BIOS刷一下看看先了
