查看: 2005|回复: 6
一杂牌19寸液晶白屏问题
发表于 2010-3-20 03:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没得供电板5v 12v电压均偏高 17.2v 7.5 v 这样
这个正常吗? 测得屏 线 供电电压 6.6v是不是偏高了 ..这个要多少是正常
发表于 2010-3-20 09:46:11 | 只看该作者 �
驱动板的电压有点偏高
发表于 2010-3-20 10:53:22 | 只看该作者 �
怎么高这么多,象是没带负载是的
发表于 2010-3-20 13:45:04 | 只看该作者 �
不带负载也不会高这么多的,顶多高0.几付而已,先搞好电源板吧,估计屏电路在这么高的电压下也会坏掉了
发表于 2010-3-20 14:04:41 | 只看该作者 �
先查一下电源如果电源正常。
1. 像这么高的电压,估计把屏供电的保险烧断。重点检查屏供电保险。
2. 如果屏上面的保险正常的话,重点查负压有无,5V是否正常。还有时序控制电路。
发表于 2010-3-20 18:26:27 | 只看该作者 �
我这里屏线上没到5v 电压是 6.6v 没有负电压
大家可以给份屏电定义不
发表于 2010-3-20 18:31:50 | 只看该作者 �
电压偏高是什么问题。。。滤波电容的事吗,,如果是电源IC我这里没有啊
