查看: 2156|回复: 17
[内存维修]
这个主板能不能用来做DDR内存测试啊
发表于 2010-3-19 17:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上看到这个主板。。老板不肯拆北桥看看是不是865GV的芯片。。网上也找不到资料。。这个是他实拍图片
发表于 2010-3-19 17:34:51 | 只看该作者 �
我运道! 南桥 还搞个 OK ???????????
发表于 2010-3-19 19:34:00 | 只看该作者 �
拆机的桥测试完好后都会标个OK    这板应该可以测DDR内存
发表于 2010-3-19 20:00:33 | 只看该作者 �
恩。。是二手拆机板子。写OK应该是测试好的板子。就怕写这是865GVLM的。。不知道北桥是不是865GV的。。。要是865G的就没用了啥
发表于 2010-3-19 20:52:30 | 只看该作者 �
应该可以带起一代的坏条子
发表于 2010-3-19 22:11:16 | 只看该作者 �
865GV和865G有什么区别,用来修内存会有什么差别
发表于 2010-3-19 22:29:14 | 只看该作者 �
区别就是一个可以测试。。一个不可以测试。
发表于 2010-3-19 22:47:43 | 只看该作者 �
内存板块里有贝贝版主的几篇文章建议LZ去看一下就明白了。
这个主板的北桥是865GV就能带坏条,不是GV就没办法带。
发表于 2010-3-20 00:09:08 | 只看该作者 �
问的就是这个板子北桥是不是82865GV的哦。。因为是杂牌没地方找资料哦
发表于 2010-3-20 09:30:34 | 只看该作者 �
我有他几块哦。
都用再工作站杀内存。。。。。。。。
发表于 2010-3-20 19:57:16 | 只看该作者 �
GV板子不好找呀。
看照片是个杂牌板子,不知道是否稳定
发表于 2010-3-20 20:38:51 | 只看该作者 �
这种板子不能上agp显卡的太多了,只能上pci的!有865gv也有865g的,我拆过看过。还有io是83627ehg的话cpu会自动超频,比如cd2.4它会认为是cd3.0导致报c1。烦的不得了,还是买华擎 p4i65gv吧,我的就是在淘宝上叫卖家来个实拍才找到的,这板确实难买!!
不明白杂牌865主板芯片怎么都这个布局的,它的原型是公版还是哪个品牌板的仿品???
发表于 2010-3-20 22:09:41 | 只看该作者 �
这个板子可以修条子
发表于 2010-3-20 23:42:30 | 只看该作者 �
你找条128M的每条。把一条好的内存拆掉一个芯片装上去如能开机直入DOS GX你!你的主板可以测内存!OK问人不如自己动手。谁看得到你片杂牌主板是什么型号。。。
发表于 2010-3-21 01:19:34 | 只看该作者 �
可以用来测试的
发表于 2010-3-21 12:29:57 | 只看该作者 �
要不我这里 有一块。出什么价格。我卖给你。
我现在不修理一代的颗粒了。 搞 DDR2 DDR3 去了主流产品
发表于 2010-3-22 00:21:07 | 只看该作者 �
已经买了试试手先。。就当买玩具玩嘛。。
发表于 2010-3-28 18:51:45 | 只看该作者 �
我擦。。别桥居然是865G的。。日。。坏条带不了。。上就去D4停了。。
