查看: 2772|回复: 7
Excel 文件乱恢复
发表于 2010-3-19 16:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才客户拿来一个U盘 说里的Excel 文件打开乱码 让我试试看能不能找出来,我打开文件一看吓我一跳,乱的太很了吧
文件打开时会提示 打开过后 然后我用winhex恢复 打不到文件头  (D0CF11E0A1B11AE1)
还请高手给点指点
在这先谢过了。
发表于 2010-3-19 23:24:48 | 只看该作者 �
怎么没有人知道啊 ?
发表于 2010-3-20 16:25:30 | 只看该作者 �
很明显,第一扇区并不符合EXCEL文件特征,到是很像文件目录项。建议RAW恢复,如果RAW恢复仍然有问题,可以上传到附件,我帮你修复。
发表于 2010-3-20 16:57:15 | 只看该作者 �
那就麻烦你      帮我看看     谢谢   12月总).zip (1.52 MB, 下载次数: 2)
发表于 2010-3-20 17:00:11 | 只看该作者 �
不好意思    上传的时候不知道是不是可以设成不用下载分     刚才我试了一下   扣了我五分
发表于 2010-3-20 17:13:11 | 只看该作者 �
扣了我15分~!  12月总).chinafix 这个只有部分文件结构信息。其他两个应该是被覆盖了,建议还是尝试RAW恢复吧!
发表于 2010-3-22 14:45:24 | 只看该作者 �
不好意思了   呵呵
发表于 2010-3-22 14:58:45 | 只看该作者 �
客户拿时说他的U盘还要用   所以他只留下了几个文件。看来用RAW恢复  也没戏了   U盘拿走肯定存数据
