查看: 9444|回复: 21
上BIOS芯片,你用烙铁还是风枪
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 19:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上BIOS芯片,你用烙铁还是风枪,用烙铁引脚不突出,本来就费事,有时芯片周围的,电解电容和PCI座还挨事,用风枪也困难,我换过两次,都出现没负位的情况
有没有什么好的经验
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-11 22:09
查看所有购买记录
发表于 2007-10-1 19:54:13 | 只看该作者 �
我平时都是用烙铁,你的焊工不好,焊多了就习惯了.
发表于 2007-10-1 20:09:07 | 只看该作者 �
烙铁头够不着。。。。
发表于 2007-10-1 20:10:54 | 只看该作者 �
我喜欢用风枪,很好吹的。
发表于 2007-10-1 20:13:09 | 只看该作者 �
我也是用风枪吹下,焊上后要用放大镜台灯检查,再用烙铁补焊。
发表于 2007-10-1 20:24:45 | 只看该作者 �
无所谓的,自己用着顺手的方法就可以。但是如果用风枪的话,一定要预先在焊盘上上足锡。以保证焊接质量。
发表于 2007-10-1 20:26:34 | 只看该作者 �
这问题前几天我也发过。。LZ没看吗?都解决了。。焊工一般的可以考虑用风枪吹下吹上。。焊工好的就用烙铁啊......
发表于 2007-10-2 20:52:45 | 只看该作者 �
我是怎么弄也不行,多练
发表于 2007-10-3 14:06:10 | 只看该作者 �
当然用风枪拉,很简单的.
发表于 2007-10-3 21:17:46 | 只看该作者 �
用风枪要好些吧
发表于 2007-10-3 21:33:46 | 只看该作者 �
风枪焊得黄黄的。烙铁拖起来多干净呀。刀头烙铁怎么会放不下去?
发表于 2007-10-3 22:21:31 | 只看该作者 �
偶也是这样,但是对风枪的要求较高,一些劣质的风枪温控不准,上面的锡没融,背面就发黄了。
发表于 2007-10-7 13:59:29 | 只看该作者 �
个人习惯。
发表于 2007-10-29 19:14:38 | 只看该作者 �
还是做不好,焊点都在下放,烙铁怎么也不行,没治了
发表于 2007-10-29 19:43:36 | 只看该作者 �
只要自己习惯,什么都可以,我习惯用风枪,一个字,快
发表于 2007-10-29 19:55:18 | 只看该作者 �
当然是用风枪吹了,那个快啊
发表于 2007-10-29 20:05:23 | 只看该作者 �
俺的相机马上回来了~
回头我做个教程来玩玩
我是用风枪下 然后把焊盘拖平
放上 风枪吹 温度达到了就可以看到一个脚一个脚的都连上了 非常漂亮
发表于 2007-10-29 20:37:38 | 只看该作者 �
个人习惯而已
但我两种方法都用,用风枪操作不熟的话很易虚焊
我推荐自己改造工具,自制尖头铬铁
在维修过程我自己作很多工具,又省又好
发表于 2007-10-29 21:19:56 | 只看该作者 �
等待13的教程了。。。。。。
发表于 2007-10-29 22:17:55 | 只看该作者 �
用风枪!简单!!!
