查看: 6926|回复: 5
如何测量主机电源的针脚输出的电压是否正确??
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-19 09:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下高手如何测量主机电源的针脚输出的电压是否正确??,请问一下高手各是多少V??
发表于 2010-3-19 09:46:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是多少A吧 串电流表吧
发表于 2010-3-20 12:43:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个要分空载和负载时的工作情况;空载时(也就是电源不开机),电源控制块为了建立待机的工作条件,这时的电流应该很小;负载时(也就是开机状态),电源块的内部振荡电路和保护电路都开始工作,这时的电流应该相应大一些!具体电流值,集成块资料上应该有的!我修理一般不测电流的,因为那比较麻烦;判断它工作状态有很多种方法的!
发表于 2010-3-20 12:46:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
另外,电流的单位应该A(安培),不是V,V是电压的单位!
发表于 2010-3-22 13:28:30 | 只看该作者 来自: 广西北海海城区 来自 广西北海海城区
你到底是要测电压还是要测电流啊?
测电压就很简单:大4D接口就可以测+5V和+12V了。然后,黑表针插在大4D的黑线口,红表针从ATX20针的上方插进去测。红表针要细一点的,有空间慢慢插进去的。光线不够、看不清的话,打手电筒。
发表于 2010-3-23 09:47:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请看基础区,然后在提问。
关闭。
