查看: 1813|回复: 15
请教IBM T41 不显
发表于 2010-3-18 19:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
个位大大,请教T41开机不显,代码跑 8 5 ,开机会报警,换了南桥,换了密码芯片还是跑8 5 请教这个问题该怎么解决???谢谢拉~~~!!!
发表于 2010-3-18 19:08:22 | 只看该作者 �
哎。。做显卡把  显卡也是通病啊
发表于 2010-3-18 19:28:52 | 只看该作者 �
先焊一下吧,或许能好
发表于 2010-3-18 19:42:57 | 只看该作者 �
加焊显卡试试,不行重植显卡
发表于 2010-3-18 19:46:48 | 只看该作者 �
J建议温度千万不要高了,
发表于 2010-3-18 20:01:41 | 只看该作者 �
是89 85 吗? 安全芯片没过, 刷个无安全芯片的BIOS试试就知道了
发表于 2010-3-18 20:39:41 | 只看该作者 �
换个BOSS行嘛,我的写码器没有IBM T系列的。。我明天试试就知道了,先谢谢各位大大啊
发表于 2010-3-18 21:52:33 | 只看该作者 �
换个无安全芯片的BIOS能好的
发表于 2010-3-19 09:56:22 | 只看该作者 �
今天早上来,我换了个BIOS无安全芯片的,上去还是跑85,我现在从新做显卡不知道会不会好
发表于 2010-3-19 10:17:46 | 只看该作者 �
做一下不就知道了吗
发表于 2010-3-19 10:27:49 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2010-3-19 10:30:06 | 只看该作者 �
显卡的问题较大,因为数是正常的。
发表于 2010-3-19 14:04:36 | 只看该作者 �
现在我很郁闷。。显卡做了,不跑码了,就跑00 显卡取掉还是跑85
发表于 2010-3-21 22:24:53 | 只看该作者 �
做显卡拉
可以的
发表于 2010-3-22 00:51:49 | 只看该作者 �
不是显卡的问题吧  你是不是一开机就跑85 是的话 换个时钟芯片看看
发表于 2010-4-18 20:14:13 | 只看该作者 �
有报警 报警声是什么 几长几短  如果是1长2短的话 是北桥问题  但愿楼主的本本别有什么3长2短 显卡都拿下来了 看来得换新的了 这显卡重新值珠的成功几率太低了
