查看: 2260|回复: 9
请教方正775脚主板维修师傅
头像被屏蔽
发表于 2010-3-18 17:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修主板的大师们你们好:我是主修电视机的对电脑主板维修不熟悉,现我碰到一方正主机不开机,电源是绝对好的,板上电池2.98v,把主板检测卡插在靠近显卡这边的卡槽内按开机健电源起动指示灯亮,主板没有起动声或不正常报警声,也不起动显示器,再按开机健不能关机,光主板或插有其他显卡或网卡类按开机健什么都没反应,请教师傅们这主板是否坏了?应该能否修好?小弟在此先谢谢大家了!
发表于 2010-3-18 17:58:48 | 只看该作者 �
这就比较难了啊,检测卡跑马吗?供电,时钟,复位都有吗?
发表于 2010-3-18 18:41:21 | 只看该作者 �
检测卡跑什么,复位有吗
发表于 2010-3-18 19:42:14 | 只看该作者 �
看检测卡跑不跑码呀,,,看CPU有没有供电,,,这些都要测的
发表于 2010-3-18 19:50:35 | 只看该作者 �
看看是哪家给方正代工的,如果是精英代工的话,可以考虑座子,压住看看。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-18 19:59:14 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位指教,检测卡都是中间横(--) 一动不动不知是什么原因。cpu供电还没测,明天不能能不能测得到电压。
发表于 2010-3-18 20:27:43 | 只看该作者 �
修主板不是通过网络说说就能告诉对方怎样修好的。主板的故障很多,不是好修的东西。另外经常会疑难杂证。
发表于 2010-3-18 21:23:23 | 只看该作者 �
建议楼主有空的话经经师,有人点拨一下学起来还是很快的。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-20 15:47:40 | 只看该作者 �
经过反复查找终于修复原来只是晶振坏了,换之就正常。我也是搞修理的,我很尊重2搂 ,3搂, 4搂, 5楼等有水平有经验的师傅,蔑视那些水平不高摆老资格的垃圾维修员。
发表于 2010-3-20 15:49:11 | 只看该作者 �
讲不清``````````````
