查看: 2475|回复: 9
一台 ACER 4330触发不开机
发表于 2010-3-18 16:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台ACER 4330机器,接上可调电源有等机电流0.01,按开关后电流只上到0.02,指示灯亮,几秒后电流掉回0.01,拆机测量有3V 5V 待机电压,EC晶振起振,但南桥晶振不起起振,晶振没有电压,测量南桥下面的电容没有电压,EC换了没果,看电路有些不明白,请大家帮忙看看要怎么修,是不是桥坏了引起的? acer4730 4390 LA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 139)
发表于 2010-3-18 16:46:08 | 只看该作者 �
换个南桥式式
发表于 2010-3-18 16:49:46 | 只看该作者 �
我现在接到一个机器也差不多啊,南桥也是没有电压,按开关没有反应。正在郁闷中也。
发表于 2010-3-18 16:53:36 | 只看该作者 �
谁知道南桥的上电过程啊,这个板是无铅的,我的地炮可能搞不定啊,最好是能测到问题
发表于 2010-3-18 16:56:52 | 只看该作者 �
谁能分析一下电路图,给点维修思路
发表于 2010-3-18 17:07:09 | 只看该作者 �
三楼的,你的机子有待机吗?EC起振吗。南桥起振吗?
发表于 2010-3-18 20:54:29 | 只看该作者 �
换i/o试一下
发表于 2010-3-20 12:38:06 | 只看该作者 �
IO一开始已经换了,没结果,今天测了一下,+RTCVCC只有0. 几V,把D27的接南桥一脚挑起,+RTCVCC电压正常,测了一下,南桥端只有100多欧,是南桥坏了吧,但我也不确定,大家帮帮忙
发表于 2010-3-20 14:14:38 | 只看该作者 �
这个没有办法,只能换南桥了,你可以打下此点对地的阻值看看是多少
发表于 2010-3-20 14:59:36 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大
