查看: 1771|回复: 3
winfastk8m890m2无内存供电
发表于 2010-3-18 13:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一块winfastk8m890m2的主板,客户拿来时说点不亮,插上检测卡发现没有i复位,查内存供电无,一看内存供电管理芯片是W83320G,换了故障依旧,又换了一个还是没有,郁闷了,请各位大虾指教!
发表于 2010-3-18 13:49:29 | 只看该作者 �
是不是供电芯片的问题
发表于 2010-3-18 13:50:31 | 只看该作者 �
看看北桥有没有短路
发表于 2010-3-18 13:53:03 | 只看该作者 �
不能一味的换W83320G,你要先测一下,内存供电管的上的电压,简单的说,供电管要需要两组电压才有输出
所以你要先测一下供电管的好坏,和给内存供电的场效应管的工作条件,以级W83320G的工作条件,比如说供电,控制等
