查看: 3619|回复: 17
SONY VGN-C22CH 白屏-帮忙看下这个8脚IC代换?
发表于 2010-3-18 11:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY VGN-C22CH  原来白屏故障,带有少量彩色竖条。有时却能正常显示/ 打过屏线都通,非屏线问题。
现故障扩至黑屏,屏无显示,查至屏线3.3V供电为0,IC V33 1脚GND 2.3.4脚3.3V 5脚3.4  8脚无电压输出。
看IC上是1471  G54882    找不到这个资料,不知可用什么东东代换呢?
发表于 2010-3-18 11:37:17 | 只看该作者 �
我的网络问题上传不了图片,稍后补图。
发表于 2010-3-18 12:47:18 | 只看该作者 �
看引脚,应该是P N复合管吧。是不是用在屏上的?应该是屏电源的上、下管。
发表于 2010-3-18 13:06:45 | 只看该作者 �
3# 怀仁人家
不是在屏上的,是在本本板上的
这块东西原来没坏彻底的时候是电压输出低,白屏,现在电压为0, 连灯管背光也不触发了。
发表于 2010-3-18 13:14:37 | 只看该作者 �
是给屏供3.3电的 复合管!!
发表于 2010-3-18 13:17:16 | 只看该作者 �
屏无供电,是不是屏短路了啊
发表于 2010-3-18 14:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-18 14:54:44 | 只看该作者 �
去SONG板子上拆个就行了啊,
发表于 2010-3-18 15:29:29 | 只看该作者 �
楼主描述的这种现象也有可能是显卡问题啊,不压显卡试试吗???
发表于 2010-3-18 21:46:04 | 只看该作者 �
用飞线把3.3V直接接过去就行了
发表于 2010-3-18 22:04:36 | 只看该作者 �
这个板子的显卡可是要严重小心加注意的哦,楼主  方向错了
发表于 2010-3-19 09:26:20 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2010-3-18 15:29
一直外接显示器都是有显示的,就是量8脚这个3.3V没有,IC却微热
发表于 2010-3-19 13:53:48 | 只看该作者 �
从主板飞线吧
发表于 2010-4-2 11:26:47 | 只看该作者 �
主意一下跳线,这个东东经常坏的
发表于 2010-4-2 11:40:11 | 只看该作者 �
还是斑竹波波说的对,LZ的方向都错了!黑屏了!EN信号和屏供电的开启信号......
发表于 2010-4-2 11:41:27 | 只看该作者 �
这个IC的5脚是它的开启信号,低电平有效。5脚有3.3是不会输出的,必须为0V  678脚才能输出3.3V的屏幕供电。
如同楼上的朋友所说,看一下背面的SW1开关是否正常,开关的1和4不接地,2和3接地。或者是跳线跳错。
发表于 2010-4-2 19:41:34 | 只看该作者 �
这是一个显示电压LCDVCC的供电芯片,在网上看一下这个芯片的资料
发表于 2010-4-21 23:07:02 | 只看该作者 �
今天修了,看一下背面的SW1开关是否正常,2和3接地。
