查看: 8928|回复: 22
更换BIOS位置
发表于 2010-3-17 11:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
客户送来一七彩虹主板说是自己刷BIOS刷坏了,拿到其他维修点去维修没有修好。我加电上测试卡不跑马。用力按着BIOS新盘也不跑排除了BIOS虚焊。上8205拆BIOS下来后发焊盘都被 上家弄掉了几个了,其中个还有3个是有信号线的。这块主板七彩虹原来设计的时候本来是双BIOS设计的,但是只用了一个芯片。我测量了一下两个焊盘只有6根线是不通的,到之后直接飞线就可以了,有戏!这个bios芯片是INTEL4M的但是在我的编程器上死活刷不进去程序,因该是上家已经把芯片弄坏了,没有找到INTEL的芯片直接用过了PMC的4M芯片待用,刷好程序焊接到新焊盘飞好线,上电开机跑马,测试无问题交客户。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13381140.5元2021-7-25 20:34
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
网盲 + 5
yzz163 + 6 原创内容
本文由 会员153300 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-17 11:07:56 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
发表于 2010-3-17 11:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
```这样稳定问题能保证不?
发表于 2010-3-17 12:36:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没问题!
不过尽量缩短飞线!
发表于 2010-3-17 14:23:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
给点建议  线飞的有点长,最好在用点胶布粘在主板上啊
发表于 2010-3-17 14:40:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么要搭飞线,2个焊盘都有断路的线吗?
发表于 2010-3-17 15:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
飞了 六根?  估计客户看到 都吓一跳
发表于 2010-3-17 16:02:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把BIOS芯片焊到另一个焊盘行不。。反正是双BIOS设计。。
发表于 2010-3-17 16:07:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
最好用胶固定一下,,,
发表于 2010-3-17 16:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这电路板太脏了。
发表于 2010-3-17 16:42:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要做得美观一点儿,线打点胶
发表于 2010-3-17 17:00:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不飞线,收钱不好收,最好飞够他32条去,
还有吃彩虹应该不会用INTEL的BIOS芯片的吧,我出过哪么多块,一般都是用PMC的芯片
发表于 2010-3-17 18:17:50 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
不过你的确应用短线,用胶粘在PCB板上,外行是看不出来的。
发表于 2010-3-17 18:26:12 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
回上边的DX们,这两个焊盘左边一个是主BIOS右一个是备份BIOS。两个焊盘有7根线是不通的,估计是通过那个管理芯片才能连同的。焊盘确实太脏了,客户送来的时候更老火。如果不飞线过去主板是不亮的。这款主板客户送来的时候确实是INTEL的BIOS,也许是上家维修店更换过的。
发表于 2010-3-17 18:27:53 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
最后的情况是我用了胶枪固定飞线的,飞线之所以那么长是这个飞线是刚从基地买回来的,第一次用就用在这个BIOS上了。多谢各位指点飞线长了,以后会注意尽量缩短线长度。
发表于 2010-3-17 18:30:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原焊盘上就不能补线吗?如果没有备用的bios位置,难道就丢了?我觉得可以补线的!
发表于 2010-3-17 18:34:55 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
再来一张清晰点的
发表于 2010-3-17 20:37:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没有断路,你再看看楼主飞的线的BIOS引脚两个都是一一对应的。
对于不飞线我想应该也可以的吧,这个不知道我也没有试过这种方法,这种设计是用于在第一块BIOS芯片里的程序被破坏了之后主板自动调用第二块BIOS里的程序进行POST上电自栓。备用的BIOS芯片程序不取下来用编程器刷的话在主板上是不可擦写的。
发表于 2010-3-17 20:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
对于不飞线我想应该也可以的吧,这个不知道我也没有试过这种方法,这种设计是用于在第一块BIOS芯片里的程序被破坏了之后主板自动调用第二块BIOS里 ...
狼中天 发表于 2010-3-17 20:37
我尝试过不飞线,但是无法点亮
发表于 2010-3-18 07:00:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修复的很成功,不过有点小瑕疵
线太长
焊盘太脏
另外看到你的图,我有种强烈的饥饿感
LZ来碗拉面。。。
