查看: 1938|回复: 1
疑惑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-1 10:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天到电脑城买了一个775的假负载,按照制作方法将RR4两端连接起来,可是用在945以上系列主板上根本不能用,好像只能用在915主板上,由于工厂现在不做915的.主要做945.965的板子,工厂发给我们维修员的假负载是用在945以上主板的,可是只能打CPU核心电压.像CPU时针.参考电压,复位,都没有,所以才想自己去买一个能打得全一点的,没想到去习个结果在945以上的板子上不能用,不知为什么???
发表于 2007-10-1 15:22:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
假负载不能混用,不同的接口,其针脚有不同的定义!
