查看: 1530|回复: 10
[显卡维修]
显卡疑是花屏
发表于 2010-3-16 17:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
请各位大虾看看这是显卡问题吗?客户刚买的机子,才10天左右,打剑侠3老是这样,2-3秒后又好了,过一下又这样,
发表于 2010-3-16 18:03:25 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
新机子,可能不是显卡的问题吧,你可以去显卡的官方网下一个驱动,重新安装试一下,或是你网速太慢了,引起的画面卡
发表于 2010-3-16 22:52:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个显卡驱动应该能好
发表于 2010-3-17 08:29:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
显卡驱动更新一下呀!不行再来查查是不是其它硬件上的问题!
发表于 2010-3-17 09:54:47 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
应该是显卡的问题
发表于 2010-3-17 15:14:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ可以换块显卡试试。。。
发表于 2010-3-17 15:30:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动 问题  先别杀显卡 杀错了没保了  !!
发表于 2010-3-17 15:48:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lz也该说说是什么显卡啊
发表于 2010-3-17 19:00:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是游戏的动画效果啊,测测3D吧
发表于 2010-3-18 01:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡应该是没问题的
解决系统问题、游戏软件本身问题、显卡驱动问题
以上基本可以解决这个问题
发表于 2010-3-18 10:46:45 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显卡花屏也不会出现这样的问题吧。我是没碰过。可以先按照楼上的方法试一下。
