查看: 1545|回复: 6
昂达845GL的主板复位只有0.5V
发表于 2010-3-16 09:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
本人现有一块昂达845GL的主板,刚开始是不能开机,换了I/O之后,能开机了,但是现在点不亮,上假负载,复位电压只有0.5V
不知道怎么办了!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 以后请写清楚标题!
发表于 2010-3-16 09:42:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果PCI的RST只有0.5,一般就是SB  OVER了
发表于 2010-3-16 09:48:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你查下与复位电路相关的门电路和ATX的PG信号相连接的晶体管
发表于 2010-3-16 10:14:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
能开机怎么还不亮呢不解???
发表于 2010-3-16 10:45:04 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
跑复位电路门电路换了吗:
发表于 2010-3-16 11:12:02 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一步一步的查。供电-时钟-复位。
发表于 2010-3-16 11:24:25 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
最好是先把接口对地阻值打一下,看看是否正常,
