查看: 2699|回复: 7
IBM T42故障
发表于 2010-3-16 09:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42出现IBM的图标不能进系统,然后出现这样的提示,
ERROR
0619arallol port configuration Changed
ERROR
Resonrce Conflict- Allocation error static node#02
Press F1 to setup
翻译成中文是
      错误
  Parallol端口配置改变0619:
  错误
  资本配置错误的静态节点冲突——# 02
  按设定
我应该怎么修理呢,请各位大虾指点下。拜托拜托,加急
发表于 2010-3-16 09:49:57 | 只看该作者 �
你刷下BLOS试下
发表于 2010-3-16 09:55:09 | 只看该作者 �
拔下PC卡槽和MINI PCI槽的设备,进入CMOS设置恢复一下默认设置-保存退出
发表于 2010-3-16 11:15:04 | 只看该作者 �
mini 和PC卡  都拿掉了,回复默认设置也不好用。
现在出现Resonrce Conflict- Allocation error static node#00              这个错误
先不刷BIOS       还有没有其他的方法,是不是BIOS回复默认设置不能把这个错误恢复呢,BIOS里面有这个设置没有啊 ?
发表于 2010-3-16 11:47:11 | 只看该作者 �
主板之前修的哪?  南桥没有做好也那样
发表于 2010-3-17 10:26:14 | 只看该作者 �
主板以前修的电源接口,现在发现按ESC可以进系统,刷BIOS怎么样。怕刷不亮了,
发表于 2010-3-17 22:04:27 | 只看该作者 �
0169那是报错吧
会员201220 该用户已被删除
8#
发表于 2010-3-18 11:53:13 | 只看该作者 �
楼上兄弟PCI报错是1802了
