查看: 2043|回复: 4
EP-MF411-J3磐正主板找不到网卡?
发表于 2010-3-15 23:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位老师帮忙:这块主板好怪,我没碰到过,别的都正常,就是找不到网卡,加个外置网卡也是找不到。哪为碰到过类似的问题,能帮一下我不?在此不胜感激!
发表于 2010-3-16 08:31:29 | 只看该作者 �
换个主板上的网卡芯片啊,不行的话就拆了主板上的网卡芯片,再加块外置网卡啊,有些这样直接加上去会不兼容吧!
发表于 2010-3-16 08:54:52 | 只看该作者 �
内建网卡的时钟有没有出现,大多为25MHz的石英晶振。
若要外置网卡,须将内建网卡关闭。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-3-19 22:46:42 | 只看该作者 �
换个南桥试试!
发表于 2010-3-20 16:55:15 | 只看该作者 �
同意2楼的,一般拿掉网卡芯片,在外加网卡就行了。
