查看: 2252|回复: 9
AMD维修思路
发表于 2010-3-15 22:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD不过内存怎么维修....各位大哥 帮帮忙  小弟 是以英特尔板子为教材 接触AMD板子很少...想请问 各位  AMD 不跑CPU 不过内存  不过显卡    跟英特尔 有什么区别 。。。谢谢了
发表于 2010-3-15 23:39:48 | 只看该作者 �
AMD 的主板,不过CPU 加焊CPU 座,加焊北桥,加焊EC 。换CPU试试。 不过内存,也是这样。
发表于 2010-3-15 23:53:33 | 只看该作者 �
2# 追风筝
内存 喝CPU相连    IO也会影响不过 内存???
发表于 2010-3-16 09:32:29 | 只看该作者 �
amd cpu坏的比较多,会出很奇怪的问题,所以建议先换cpu试
发表于 2010-3-16 11:43:30 | 只看该作者 �
加焊CPU 显卡或北桥
发表于 2010-3-16 11:45:29 | 只看该作者 �
CPU 座子   桥片    加焊
发表于 2010-3-16 11:55:09 | 只看该作者 �
AMD的机器内存由CPU管理,INTEL的由北桥管
发表于 2010-3-16 14:36:17 | 只看该作者 �
应该是CPU座的问题比较多了。或者就换CPU看看吧
发表于 2010-3-16 16:59:05 | 只看该作者 �
直接换CPU呗,就CPU问题了
发表于 2010-3-16 17:18:14 | 只看该作者 �
问题 真是这样的吗
