设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
换IO芯片老是会连焊怎么处理
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
8964
回复:
21
换IO芯片老是会连焊怎么处理
会员198857
会员198857
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-15 18:52:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我更换IO时老是会有焊在引脚下连着,怎么处理能让它们一一分开
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
苹果87W Type-C电源适配器(A1719),插上只有5V,死活不升20V,CD3217和光耦都换了
谁知网驰1060 3G D5 电竞版这个元件型号
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
第一次重植带黑胶的12 代CPU.
海盗船RM850x换好TNY待机芯片,一短接绿线瞬间又炸,测反馈光耦引脚微短
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员141636
会员141636
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-15 18:57:25
只看该作者
烙铁蘸一点松香,利用松香的张力拉开连着引脚的焊锡。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7765
会员7765
当前离线
积分
804
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-15 19:06:04
只看该作者
你换IO时清洁焊盘没?不清洁很容易连锡,另外用烙铁拖焊要注意烙铁温度一定要够,否则连得更多
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200360
会员200360
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-15 20:10:48
只看该作者
铬铁要多少度?经常拖不下来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77394
会员77394
当前离线
积分
382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-16 10:13:49
只看该作者
加点松香水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38984
会员38984
当前离线
积分
537
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-16 10:21:36
只看该作者
多找废板子练手 清理干净焊盘后 加点送香水 或 焊膏 上锡不要太多 练多了就有感觉了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员16907
会员16907
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-16 13:31:36
只看该作者
二楼说的不错,这个方法比较管用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200673
会员200673
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-3-17 08:52:12
只看该作者
是不是,我没有试!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195332
会员195332
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-3-17 09:00:42
只看该作者
找个废板多练练啊!朋友!不是说说就可以的关键是要多练啊!用烙铁拖啊!温度调到350!沾一下松香马上拖!不要心急!多多练就可以了!基地里有很多的视频查一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200150
会员200150
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-3-17 14:32:49
只看该作者
实在不行也可用吸锡线把锡吸走,如没有吸锡线就找一个黑白电视机高频头上的同轴电缆,去皮。只用屏蔽网就很好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200150
会员200150
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-3-17 14:34:01
只看该作者
对拉,楼主是不是你的焊锡流动性不好呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员166938
会员166938
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-3-17 18:49:22
只看该作者
加松香水,烙铁温度调高,拖焊就可以了,关键是要多练。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33188
会员33188
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-3-18 14:20:14
只看该作者
买个氮气发生器 和压缩机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员51658
会员51658
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-5
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-3-18 20:05:56
只看该作者
氮气发生器?压缩机?要这个有什么用?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198442
会员198442
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-3-18 21:54:31
只看该作者
先清理焊盘 然后松香水 在拖IC 如果有连脚 可以用松香
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198685
会员198685
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-3-18 22:19:48
只看该作者
1.保证你的烙铁足够热并且沾锡
2上点助焊剂
如果做到了还焊不好,就要练焊工了。
其实焊IO还是比较容易的,我练了22天,从一点不会练到能焊好。
我师傅基本上是点点要点,要自己练才学得会。
我认为焊IO步骤如下:(仅个人观点)
1清理焊盘,要拖得平才好定位
2上点焊油,其它助焊剂也可以,不过首选流动性好的助焊剂
3定位,这很关键,定不好很难弄的,用烙铁点对角定位是比较好的
4用烙铁焊四周
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198685
会员198685
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-31
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-3-18 22:26:01
只看该作者
还有焊锡和焊油都不要放得太多,焊锡多了进到脚内侧很难拖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201359
会员201359
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-19
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-3-20 12:36:13
只看该作者
上些锡膏```再点上些锡```用铬铁拖一拖就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141933
会员141933
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-27
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-3-20 12:50:00
只看该作者
焊锡质量一定要好!差的就不好弄了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200360
会员200360
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-8
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-3-20 14:41:03
只看该作者
要用铬铁的哪一面去拖呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
