查看: 3763|回复: 10
[求助]科脑845板自动断电问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-10 02:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
<p>通电开机进入硬盘引导那个界面时自动断电 注意,没接任何外设如硬盘,软件驱等</p><p>如果开机时进BIOS画面后开机多长时间都不会断电,或不按F1(会有F1提示,找不到软驱,BIOS里没关),也不会断电。做了如下处理:</p><p>查了所有的电压,各个芯片的温度,基本正常,更换I/O,刷过BIOS</p><p>还有什么地方能引起此故障,请各位师傅指点指点,谢谢;(感动得泪流满面)</p>
发表于 2006-9-10 02:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
量一下内存下面排阻的电压为多少。是不是1.2-1.3?
发表于 2006-9-10 05:36:54 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
关注。。。
发表于 2006-9-10 06:03:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>查下硬盘接口。</p><p>再则为NQ坏。</p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-9-14 06:41:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>是南桥的问题,这是科脑主板的通病.</p>
发表于 2006-9-15 00:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的。我是科脑的生产商,我决定从明天开始改为豆腐脑牌。
发表于 2006-9-15 01:02:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这种板子,真是太烂了。
发表于 2006-9-16 04:28:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>换总线供电管没有?</p><p>另外如果每次都是一个固定的时间关机,不加CPU也会关机的话,我认为是PWR开关后面连接的一个小管子坏了</p><p>B极接PWR 一脚,C接I/O E极接地</p><p>豆腐脑牌的没有什么印象,不过其他牌子的修到过N块此故障</p><p>MS 6137 比较经典的一个370主板,也有些有此故障现象</p>
发表于 2006-9-15 19:12:32 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
内存条数据线没有供电电阻(空的),通往北桥的电阻上的电压有时开机为1。1 ,有时开机为0。3V,不等
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2006-9-16 05:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>谢谢,孙老师的宝贵经验.</p>
发表于 2006-9-16 04:29:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不好意思,又看了下,估计是NQ挂了
