查看: 1857|回复: 1
[显卡维修]
9500GT无供电
发表于 2010-3-15 11:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
昨天修个七彩虹9500GT256M的显卡,电容爆了,换了电容以后正常,用自己的硬盘进系统,装显卡驱动,装驱动快装完了居然黑屏了,,然后怎么也点不亮。
一测GPU供电没有了。 PWM用的是6549CBZ,找了个7300的卡,把PWM和上下对管全都对换了,还是没供电,芯片周边的贴片也都测过一片都好的。。。2脚有1.25V电压。。。GPU也没有短路。。。。没辙了。大伙给支支招。
已经搞定,原因是显存供电的PWM芯片虚焊,加焊膏吹了一片OK。
发表于 2010-3-15 14:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
6549 控制一组mos工作在开关状态下,还控制一个mos工作在线性状态下,如果 第二个 线性控制部分出问题
6549 也是不能工作的
