- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-29
- 精华
华硕P4BP—MX/S无核心供电
接到此板时本来是内存插反,2号内存槽烧,9915烧
结果无意间表笔掉下来SB一边连LM324 第四脚的一个L43芝麻管洗白了,不加电
结果换掉芝麻管(代换的) 换上9915 后马上开机,为安全把324也换了,表现为
一上插板即上电
但是所有电压只有一半,必须点一点开关电压就正常,在假负载上测不到任何电
压量假负载二极休,都有阻值正常,于是换RT9241B 没有9602,看老半天只看到
这个9241B ,拆板上的换,一样,于是又换9241新的,晕,上反了,又换拆板上一
个9241B换上去,还是一样,
RT9241 3PIN 3.3 12 45 ping 0v
9PING 1.5V
10 PING 5V时有时无
11 12 15 18 0.几V
16 17 10PING 有 5V时为3.84V 没有时为1.8V
19PING 0V
20PING 5.1V
没思路了,不知道9241B能不能用9241代换?不知道SS的5V时有时无
是否正常?
还有不知道这个PG信号是9241正常工作时才有?还是一上电就有?
[ 本帖最后由 wangling56 于 2007-10-22 14:57 编辑 ] |
