查看: 2229|回复: 7
hp nx6125 无法安装系统
发表于 2010-3-14 21:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 6125本,无法安装系统,用PE引导时死机,安装盘安装时,要进入分区界面时死机,第一次拆下硬盘用PE光盘引盘能进入PE界面,当时怀疑硬盘不好,但将硬盘取下在别的机器上安装正常,再后来拆下硬盘来用PE也进不去了,也是中间死机。
想请教下高手,是显卡不好,导致进图形界面死机;还是硬盘这块是因为南桥原因?
谢谢啦
发表于 2010-3-14 22:55:29 | 只看该作者 �
南桥方面大一点,可能是虚焊了吧
发表于 2010-3-14 23:56:20 | 只看该作者 �
南桥还有看看你的散热有没有做好啊
发表于 2010-3-15 09:18:38 | 只看该作者 �
这种问题先换内存,换内存不好,那就是南桥了
发表于 2010-3-15 09:49:32 | 只看该作者 �
直接把南桥拆下来重焊就OK了
发表于 2010-3-15 09:56:09 | 只看该作者 �
还是南桥虚焊啊
发表于 2010-3-15 11:35:15 | 只看该作者 �
换南桥就OK了
发表于 2010-3-15 11:44:01 | 只看该作者 �
把南桥换掉,应该就好了
