查看: 1856|回复: 3
华硕M2N 玩游戏,一段时间后卡,麻烦各位指点一下
发表于 2010-3-14 19:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
今天,客户来修电脑,说玩游戏,一会就卡。
M2N的主板,N61的芯片
1.排除了系统的问题。
2.玩游戏卡的时候,电感和场效应管温度很高,烫手。
3.开机的时候,能听到主板上的某个芯片有吱吱的声音,似乎是IO或电源管理芯片
我测试了三个电感,阻止都正常0.01左右。
由于客户着急,先换块主板拿走了。
计算机工作的时候,电感和场效应管的温度,达到烫手的程度,是否正常呢?
此主板以前没有维修史。
启动的吱吱声还挺大,是否属于正常呢?
发表于 2010-3-14 19:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个好点的电源试试
发表于 2010-3-14 19:45:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电源是新换的,海美350W 不错的电源,以前的电源烧了。
这台电脑,换电源后,用了4个多月,出的这个现象~~~
发表于 2010-3-14 20:28:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我回忆是不是别的部件有问题了  影响工作
