查看: 3655|回复: 11
请大家帮我看看 英文提示是那里问题
发表于 2010-3-14 18:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机配置主板MS7336  CPU775 420 1.6G  80G硬盘  1G内存  开机显示惠普图标 后显示下图提示就关机了
发表于 2010-3-14 18:39:15 | 只看该作者 �
系统风扇没有安装好!
发表于 2010-3-14 23:39:45 | 只看该作者 �
风扇插上的 运转正常  明天我换个风扇看看   谢谢大家 等我消息
发表于 2010-3-15 15:52:04 | 只看该作者 �
你看看CPU风扇是不是插到了主板风扇的接口上啊,也有可能是主板风扇不转了,但是CPU风扇没有问题,BIOS检测里应该有相关的选项如果不影响系统稳定性在BIOS里关了它
发表于 2010-3-16 01:26:50 | 只看该作者 �
在什么样的情况下出现了这样的问题!!!
发表于 2010-3-16 03:14:30 | 只看该作者 �
进BIOS里面禁用掉CPU风扇检测就可以了,有些大牌子厂商的主板默认是打开检测的,如果你装上了翻包的CPU就会报这个错误,因为翻包的CPU有的是没风扇检测那根线
发表于 2010-3-16 17:25:29 | 只看该作者 �
开机显示惠普图标后 提示英文就关机了  其它看不见任何信息 今天我换了好几个风扇问题还是一样 看来不是风扇问题  电池供电正常 放过电 我开机按进BOIS 的热键  根本就进不了BOIS  我没有这种CPU换 电源 存换过还是一样 看来不是CPU就是主板了
发表于 2010-3-16 20:34:21 | 只看该作者 �
HP好像不支持GHOST,用安装版试试
发表于 2010-3-20 23:12:06 | 只看该作者 �
谢谢大家 这机子进BIOS 是按F10  搞错了 进不了BIOS   进去后 把BIOS里面禁用掉CPU风扇检测就可以了。
发表于 2010-3-21 15:03:33 | 只看该作者 �
碰到过这样的提示,也是HP的,开始没怀疑到那里(整机来的,SYS扇没插),研究了半天.
后来网上找了找,说是SYS扇也要插,就试了一下,扇没转,再查,发现SYS扇插座没电,把其供电的管子换了,OK了(为此还找了这部分的图纸看)
发表于 2010-3-21 22:39:52 | 只看该作者 �
不是风扇没插好,风扇不符合要求的话那就是楼上说的主板风扇风扇监察电路故障。
发表于 2010-5-5 21:28:21 | 只看该作者 �
把风扇检测关了,治标不治本啊.万一U温度过高怎么办啊.CFAN检测电路一般是受I/O或是南桥控制的,你测测线路.
