查看: 3240|回复: 2
华硕M4N78-SE主板声卡问题!!
发表于 2010-3-14 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
今天接到一位客户的板子!华硕M4N78-SE,声卡声音很小并伴有杂音!以为是驱动问题,所以重做了系统,但是故障依旧,于是又下载官方驱动,问题依然如故。软件设置、bios设置已检查过,没有问题。因手头没有独立的声卡,所以无法判断是否硬件问题,请有经验的前辈帮忙判断下故障!谢谢!!
发表于 2010-3-14 16:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插孔是否良好?
找一下声卡的PDF查一下,如果找不到直接换掉芯片试一下
发表于 2010-3-14 16:48:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你检查下声卡芯片旁边的电容啊什么的有没有损坏。电容爆的话会出现这样的情况的
