查看: 3747|回复: 13
[笔记本]
今天修复一台T42 不开机待机电流0.09
发表于 2010-3-14 15:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修复一台T42笔记本待机电流为0.09安,按开关没有反应,换键盘试一样.看似有轻微的短路,拆机手摸没有明显发热的地方,只有网卡有微温,3.3供电正常,说明不关网卡芯片的事,测没有短路的地方,那里都正常,开始测量电压,最后发现没有1.8V的待机电压,正常的待要电压分别有3.3V,5V,1.2V,和1.8V.测MAX1845供电正常,信号也正常.  以前修的IBM,双场管坏得多,而它们又不会直接短路,可能是达到了寿命了,控温电路检查到内部过热就会保护.决定更换Q6,换后待机正常了.为0.03安.到此修理完成.
参与人数 2下载分 +32 收起 理由
爱问 + 20 原创内容
月饼 + 12 有价值资料
发表于 2010-3-14 22:51:14 | 只看该作者 �
没有1.8v 南桥应该发烫才对啊
发表于 2010-3-15 09:43:52 | 只看该作者 �
南桥没有发烫。但是就是没有1。8V出
发表于 2010-3-15 09:49:38 | 只看该作者 �
觉得这个问题没有必要上传电路图了,关于MAX1845的信号搞维修的一定不会不懂吧。如果是复杂的维修当然要上图好点 2# 我不是专家
发表于 2010-3-15 09:58:41 | 只看该作者 �
看来楼主还是比较有经验的,应证了一句话:“经验是学不到的,是靠自己总结的;
发表于 2010-3-15 10:30:07 | 只看该作者 �
看不懂点位图,,,找不到位子,还是看图好一点。不过还是很好了,关于温控电路完全不知道怎么回事
发表于 2010-3-15 19:07:51 | 只看该作者 �
有关电路的分析,还有温控方面,请下载T4系列的电路分析,就明白了。好像本论坛也有下
发表于 2010-3-15 19:21:40 | 只看该作者 �
我每天都修好三台以上的笔记本,只是有些特别的容易加上没有多少时间就不想写了,很多机子在待机电压上就大概分析到问题所在,可以找到正确的维修方向了。 6# bzxdnwx
发表于 2010-3-15 23:46:10 | 只看该作者 �
不知道直接烧,能烧出来吗?
发表于 2010-3-18 10:59:55 | 只看该作者 �
你的T43没有网卡新片吗?如果有网卡芯片待机电流应该是0.06A,没有网卡芯片待机才是0.03A,
除非你说错了,你的是T40 T41 T42而非T43
发表于 2010-3-18 23:43:19 | 只看该作者 �
如果错误了,就更正
发表于 2010-11-28 19:03:50 | 只看该作者 �
Q6坏了楼主是凭经验判定的吗?测不出来吗?
发表于 2012-10-22 21:33:12 | 只看该作者 �
怀疑就换了,直接这样子
发表于 2012-10-22 22:33:46 | 只看该作者 �
控温电路检查到内部过热就会保护.  这句话能更解释下嘛   我的意思是过程
